世外閑人 2014-08-11 15:15:38 | 河北省 土建 | 2886查看 3回答
河北12定額腳手架定額問題
土建腳手架中的鋼管、扣件等給的含量單位是百米(套)*天,那這個定額的腳手架是按照多少天計算的?如果這個工程工期延長的話那么從施工方角度來看肯定租賃費要增加,那么我怎么修改這個系數?
已采納土建腳手架中的鋼管、扣件等給的含量單位是百米(套)*天,那這個定額的腳手架是按照多少天計算的?如果這個工程工期延長的話那么從施工方角度來看肯定租賃費要增加,那么我怎么修改這個系數?你好,腳手架說明中是按租賃及合理的施工方法、合理的工期編制的。如果工期延長的話施工單位需要與建設單位協商這部分的費用,工期延長是要分清責任的,還要看合同的約定,咱們造價人員沒有修改系數的必要。
2014-08-11 15:46:29
2012年河北土建定額腳手架中的鋼管、扣件含量單價按租賃費計入便于市場
單價與定額價調整價差;工期延長要看哪方原因造成的,如果是甲方原因造成
工期延長部分的腳手架租賃費應該向甲方索賠。
2014-08-11 17:36:03
定額子目后乘以系數(延長工期天數)。
2014-08-11 15:41:16
