原野 2014-08-11 13:48:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 628查看 2回答
筏板鋼筋問題
請問我之前畫了筏板以及主筋、負(fù)筋。然后我把之前畫的筏板底標(biāo)高改了,但是筏板鋼筋怎么不動(dòng)呢?現(xiàn)在的狀態(tài)就是用鋼筋三維看筏板鋼筋和筏板不在同意平面內(nèi)。筏板鋼筋怎么調(diào)整標(biāo)高啊?
你好:
1、只能刪除重新布置了,鋼筋沒法修改標(biāo)高。鋼筋是隨著依附的構(gòu)件的標(biāo)高的。2014-08-11 13:49:31
筏板鋼筋是不能調(diào)整標(biāo)高的,只好刪除后重布了。
2014-08-11 14:00:22
