牛哥 2014-08-11 09:10:45 | 廣東省 安裝 | 4872查看 5回答
消防給水管道卡箍、管件計量問題
廣東定額:DN100以上的消防給水管道,異徑(或機械)三通、異徑(或機械)四通、大小頭等用不用計量???定額有沒有給出計量規則??
湖北這邊是需要計量的,在消防工程那一冊的定額最后面的附表你可以看到關于消防鍍鋅鋼管這接頭零件(三通、大小頭、四通等)的含量,但是DN100以上的沒有,這個需要在圖上自己統計,管道變徑的位置設大小頭,T字位置設三通,十字位置設四通,型號根據管道直徑來
2014-08-11 09:44:06
DN100以上的消防給水管道,異徑(或機械)三通、異徑(或機械)四通、大小頭需要計量各類管件的數量,給排水定額子目包括管件的安裝費用沒有包括管件主材費用,所以還的計算數量用于主材費計價。
2014-08-11 09:20:57
答:給水管線的安裝工程,已含配件,工業管道則另行計算的。
2014-08-11 09:17:55
DN100以上的需要根據圖紙計量
2014-08-11 10:18:58
1.江蘇地區這種溝槽管件的安裝費已經含在溝槽管道子目中了,但是材料費應該單獨按實計算;實際上在做預算的時候管件含量可以參考鍍鋅鋼管螺紋連接的管件含量,然后根據此子目含量表計算出管件的加權平均價,這樣比較方便,按實結算不好算!
2.別的省份的定額也有不含管件的,管件要單獨計算安裝和材料費;
2014-08-11 13:46:38
