辶 2020-06-12 15:18:03 | 廣東省 安裝 | 1215查看 5回答
給水管道標高問題
給水管道天花吊管是什么意思?標高是板底標高還是梁底標高?
具體標高要根據施工工藝確定的。
2020-06-12 15:19:01
給水管道天花吊管是什么意思?【是指在天棚設置支架吊著管】標高是板底標高還是梁底標高?【一般按梁底,看說明具體注明看看】
2020-06-12 15:21:56
這個應該是天棚吊頂里走的管,標高要根據吊頂的高度去確定,或一般應該是板或梁頂,如果沒有梁是按板底標高,如板底有梁時應該是按梁底標高去計算
2020-06-12 15:22:17
標注的標高是本層板底標高;天花吊管的標高要到裝飾圖上去尋找。
2020-06-12 15:56:06
這個較靈活,你可以按實際情況定位管道標高,一般要在吊頂天花標高及梁底之間布設,按圖紙設計意圖,你可以選一個合適的標高后經工程師確認后施工。
2021-06-07 16:46:17
