曉菡 2014-08-10 17:44:30 | 重慶市 安裝 | 802查看 3回答
給排水預算范圍?
“每棟房的室內給水只計算至散水上面1米高處,室內排水計算至散水外0。5米”,排水還好理解,給水計算范圍具體什么意思,沒看明白呢?是指立管從標高1米開始算嗎?如圖,給水應該從哪開始算呢?水表、閥門在這個范圍內沒?
已采納應該是計算至散水的標高以上1米,這一般是指水表在地下水表井內敷設,每戶輻射的高度按散水高度加1米
2014-08-10 18:16:10
這樣描述應該進戶不是埋地入戶的,有可能是架空入戶。散水上1米應該對的,下面空間應該是進戶碰口的空間。
2014-08-10 19:06:22
就是供水的管子只計算到室外散水面向上+1米位置,此位置的1米長供水管子連通室外管道計算屬于自來水公司負責。
2014-08-10 17:56:11
