隨遇而安?" 2014-08-10 16:04:29 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1373查看 5回答
飄窗在鋼筋算量里面怎么定義
飄窗在鋼筋算量里面怎么定義
飄窗在鋼筋算量里面怎么定義
你好:
1、可以用板和欄板及磚墻及帶型窗來定義。2、鋼筋如果計算板的話,可以再單構件里面定義。
2014-08-10 16:09:21
飄窗在鋼筋算量里面怎么定義
答:鋼筋算量可用異形圈梁代替。混凝土在圖形算量中畫出。
2014-08-10 16:24:24
對飄窗來講無非就是上下布置兩塊板。軟件操作:先定義上邊的板(調整圖示標高以頂標高-圖示尺寸)布置鋼筋(如果設計懸挑板根部鋼筋錨固,您就點擊橫向鋼筋屬性在左右彎折處輸入板厚扣減1個保護層+La(一般250左右)。點擊板圖元右鍵復制到其它分層(勾選分層2)在分層2下點擊該板屬性調整標高(以板底標高+圖示尺寸)在布置圖示鋼筋信息,OK了。
2014-08-10 16:48:03
飄窗在鋼筋算量里面怎么定義
飄窗建議在單構件里面輸入
這樣的最快的
輸入鋼筋信息 計算退出就可以了
單構件輸入 導入不了圖形軟件
需要另外布置
2014-08-10 16:09:55
2014-08-11 08:56:47
