zh****@sina.com 2008-10-12 17:04:19 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 742查看 11回答
鋼筋抽樣軟件中,飄窗怎么設置?2
在單構件中設置好飄窗,那么在圖中所畫的梁不就和單構件的梁重了嗎?鋼筋應該就算多了。
(11)
已采納只是為了計算鋼筋,梁正常布置及輸入鋼筋信息,飄窗鋼筋在單構件輸入中處理,鋼筋只輸入梁鋼筋以外屬于飄窗的鋼筋,這樣比較清楚,也方便以后對量。當然也可以在梁中以其它鋼筋的方式輸入,但不能在飄窗中再輸入鋼筋的信息了,否則就多算了鋼筋量。
2008-10-12 20:20:56
單構建中就有飄窗的輸入。
2008-10-12 21:14:48
你可以只輸入飄窗板的鋼筋。梁可以不輸入。
2008-10-12 17:07:05
飄窗的梁如與樓層的梁在同一位置那你的梁也只能算一次鋼筋啊,
2008-10-12 17:28:31
飄窗梁應該是連梁,在連梁中已設置了,實際飄窗僅要計算板筋就結束.這就不存在重復計算的問題
2008-10-12 18:01:18
飄窗不會有梁 , 你所說的梁是結構里的梁, 飄窗頂到結構梁的下邊, 你再仔細看看圖, 看看立面圖
2008-10-12 18:11:33
不重復。 你說的量的鋼筋 那是多加的鋼筋。 梁本身就是梁的鋼筋。 這個飄窗里面的鋼筋是 附加的鋼筋
2008-10-12 18:19:12
在圖中所畫的梁和單構件的梁是重了、鋼筋只能選擇一個設置。
2008-10-12 18:21:12
這個飄窗的鋼筋按照圖紙內容分型號在單構件中輸入計算是最好的
2008-10-12 18:43:23
你自己好調整的啊,繪圖了單構件不算,怎么會重復呢?
2008-10-12 19:19:42
在分層中布置懸挑板。
2008-10-12 19:49:10
