永 2014-08-09 21:19:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2635查看 1回答
馮福連 鉑金專家
答題: 90932 被贊: 30838
2014-08-10 16:44:35
柱鋼筋未伸入底部
如圖中框架柱中鋼筋未伸入底部是什么原因?
框架柱里最底部鋼筋怎么輸入到軟件中來
框架柱里最底部鋼筋怎么輸入到軟件中來此圖為例問題補充:柱子底的箍筋和柱子里箍筋不一樣我是要輸入根數要是怎么輸入鋼筋信息
條形基礎底部鋼筋如何設置向上彎折?
你好!謝謝你的回復!我已將圖紙拍了照片,這就上傳給您!頂標高是相同的,筏板厚300,獨立基礎和條形基礎都是600厚,相連處錨固是la(la在哪設置),底部鋼筋向上彎折90度。 這個條形基礎怎么畫呢?還有條形基礎側面的鋼筋如何繪制?問題補充:la在哪里設置呢?
鋼筋2009中地圈梁與框柱鋼筋如何設置?
地圈梁下為毛石基礎,圈梁頂標高-0.05,截面高度240,框柱由地圈梁生根,請問應該如何設置插筋?問題補充:設置首層-0.05,一層柱正常建模后,構件按設置插筋計算,鋼筋中未有基礎插筋。樓層復制將一層柱復制到基礎層,底標高設為-0.29,設置插筋,匯總計算無結果。 如果在基礎層重新建立柱構件,點畫布置,在其上層無框柱,可以計算出量,但在柱表為連續跨層時不出量!
條形基礎底部鋼筋如何設置向上彎折?
謝謝高手們了!我主要想知道條形基礎底部鋼筋如何設置向上彎折,是和筏板連接的,旁邊有排水溝,我有上傳拍下的圖紙。
數據更新時間 : 2025-05-30
