bujun1028 2014-08-09 15:28:33 | 江蘇省 其他專業 | 502查看 1回答
部分小問題
請問大師,1.廚衛間墻磚鋪貼后多少天可以查空鼓?2.空調隔柵圖紙上有固定段和開啟段,現場全都是開啟段,這樣有影響嗎?3.住宅陽臺欄桿立柱離墻面規范距離為多少?4.建筑與結構標高差5cm,而室內地面建筑做法為25厚水泥砂漿找平,15厚木地板,這差1cm該怎么處理?謝謝
已采納你這四個問題:1.廚衛間墻磚鋪貼后在粘貼砂漿終凝后(24小時)就能檢查空鼓;2.空調隔柵圖紙上有固定段和開啟段,現場全都是開啟段,這主要開安裝后開啟的隔柵是否有變形下垂現象,設計時隔柵分固定段和開啟段是考慮全開啟段會有大的變形情況,如沒有變形可以不考慮;3.住宅陽臺欄桿離墻面距離你看一下03J930-1《住宅建筑構造圖集》欄桿凈距不得大于110mm的規定,以前的圖集是不得大于120mm,陽臺欄桿加工時欄桿距墻凈距一般為100mm;4.建筑與結構標高差5cm,室內地面建筑做法為25厚水泥砂漿找平,15厚木地板,你還忽略了防潮膜基本差不多為5cm。
2014-08-09 17:44:32
