IHSN 2014-08-08 12:09:33 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1279查看 2回答
龍骨手算量問題
門樓外墻干掛大理石 現在圖紙沒詳圖,只有: 1. 25厚800*800大理石 2.石材采用L50*5鍍鋅角鋼骨架干掛,膨脹螺栓固定 現在要計算工程量,請問龍骨的工程量怎樣算嗎?
沒有鋼結構圖紙的話也能根據常規設計推算出大概的含量。
干掛的鋼骨架一般豎向是8#槽鋼,間距不大于1.2m,暫按按1m間距考慮,大約是8kg/m2;橫向是50*5角鋼,間距0.8m,大約是4.71kg/m2左右;后置埋件鋼板大約是1kg/m2左右。合起來就是8+4.74+1=13.71kg/m2左右。
實際有外墻干掛遇到門窗洞口以及墻柱垛的位置鋼骨架的間距會小,鋼材的含量高,整體下來含量在15kg/m2左右相對應該是更接近實際消耗
2014-08-12 09:49:32
龍骨可以按干掛石材的面積計算。
2014-08-09 11:08:26
我們學校每年都有組織人去參加廣聯達的算量大賽。 學校是先通過手算比賽來入圍校賽,在一級一級慢慢上去,現在我要備戰,請問手算的話,我要先看什么書,做什么,我是一頭霧水啊,麻煩大家解答,謝謝了、
圖片中的木龍骨應該怎么算?是按立面投影面積還是按兩面的展開面積計算?問題補充:龍骨定額的計算規則是按設計尺寸計算的。應該不會按立面投影計算吧
