blue 2014-02-21 17:48:12 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5100查看 3回答
墻面龍骨按單面算還是按雙面算的?
圖片中的木龍骨應該怎么算?是按立面投影面積還是按兩面的展開面積計算?問題補充:龍骨定額的計算規則是按設計尺寸計算的。應該不會按立面投影計算吧
已采納木龍骨是按投影面積計算,至于是單層直接釘在墻面上,或象你圖片的形狀,先在墻釘上底龍骨,再由支撐隔離懸浮于墻時有一定差距,底龍骨的布置是單向裝然,間距也是大于表面的龍骨,定額也沒有調整的規則;面層的裝飾面是要展開計算的。
2014-02-21 22:54:19
您好!飾面處木龍骨按立面面積計算,垂直于立面的木龍骨應另行計算
2014-02-21 18:20:20
你好:按立面投影面積計算工程量
2014-02-21 18:08:30
