小梁 2014-08-08 09:43:27 | 江蘇省 安裝算量GQI | 5449查看 2回答
消防里報(bào)警線和電源線共管敷設(shè)問題
如題,消防里報(bào)警線和電源線共管敷設(shè),如何計(jì)算工程量?系統(tǒng)圖中這樣標(biāo)注的——ZR-BVR-2X2.5+2X1.5-SC20,平面圖中只畫了一根線,那么如果把這根線算ZR-BVR-2*2.5+ZR-BVR-2*1.5的話,感覺沒必要,因?yàn)闊煾小馗?、手?bào)那些是不需要電源線的,那么請(qǐng)問:報(bào)警線和電源線共管敷設(shè)時(shí),管子里面的報(bào)警線和電源線如何分開計(jì)算?
你這個(gè)是端子箱連接干線的系統(tǒng)圖,平面圖的管線還是要看設(shè)計(jì)說明,一般設(shè)計(jì)是不會(huì)將電源和信號(hào)線共管敷設(shè)的.需要注意的是,系統(tǒng)圖的管線設(shè)計(jì)往往與平面圖的標(biāo)注是不一致的,一般是以平面圖結(jié)合系統(tǒng)圖計(jì)算工程量的.
如果共管敷設(shè),定義管線的時(shí)候可以定義成C+D(ZR-BVR-2*2.5/ZR-BVR-2*1.5),管徑根據(jù)標(biāo)注選擇,C:信號(hào)線,D:電源線.
2014-08-09 09:23:08
管子識(shí)別號(hào)后,選中線管,屬性,ZR-BVR-2*2.5/ZR-BVR-2*1.5 這樣格式線就能分開了,匯總計(jì)算下就能看到線的工程量
2014-08-10 20:07:20
