sanmu 2011-12-07 16:20:29 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2748查看 2回答
灌注樁中鋼筋籠的計算
在灌注樁中,鋼筋籠的縱向受力鋼筋是否計算焊接損耗長度。螺旋箍筋長度如何計算?(通用的那個公式看不懂)。箍筋綁扎搭接接頭是多長?謝謝。
已采納在“定義構件”中選擇“參數化樁”選擇相應的樁,輸入相應的參數。 螺旋箍筋的長度計算公式,可以在網上查一下。 灌注樁一般不允許用搭接方式,大多采用焊接連接。 計算焊接的損耗長度。
2011-12-07 16:27:42
你可以在單構件里邊選擇你要的形式,然后修改數據呢。
2011-12-12 16:29:23
