陳雪奎 2014-08-07 16:07:17 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 7675查看 3回答
計算滿堂腳手架時還需要計算獨立柱澆搗腳手架嗎
地下車庫,層高5米,計算滿堂腳手架,還需要計算獨立柱澆搗腳手架嗎,還有基礎澆搗腳手架還要算嗎?
不是江蘇的不懂江蘇計價規(guī)則的就不要來誤導樓主了。
江蘇的滿堂腳手架是滿堂腳手架,澆搗腳手是澆搗腳手
雖然套的定額子目一樣(澆搗腳手架要乘個系數(shù)),但是完全不是可以替代的。
這一點你看江蘇定額第十九章計算規(guī)則就知道了。
滿堂腳手架是天棚抹灰超過3.6m時用的
而基礎澆搗腳手和獨立柱腳手架是砼澆筑的時候達到以下條件時用的
計算規(guī)則也不同,只不過是套用的定額子目相同,
所以你的基礎澆搗腳手架要算,獨立柱澆搗腳手架也要算。
裝修抹灰時的滿堂腳手架還要算。
2014-08-07 16:40:39
計算了滿堂腳手架,獨立柱腳手架就不要在計算了。
2014-08-07 16:16:35
地下車庫,層高5米,計算了滿堂腳手架,就不能再計算獨立柱澆搗腳手架了,基礎澆搗腳手架也不能計算了。
2014-08-07 16:19:55
