913326416 2014-12-23 15:42:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1785查看 3回答
集水坑問題
集水坑 詳圖 上部有50*50的缺角 鋼筋有2個彎折 這樣的集水坑怎么定義 2個彎折的鋼筋怎么定義 其中斜長最難算了 沒給尺寸 求解
答:用集水坑定義就可以了,上面的缺角可以忽略不計,可以算出它的長度,在量里扣除就可以了,下面鋼筋計算出來如果和圖紙不同,可選中鋼筋,進入節點設置,把鋼筋調整與圖紙相同就可以了。集水坑斜邊鋼筋長度計算方法如下。鋼筋斜長=(30°tan*0.9)2+0.92=開方+鋼筋錨固長度。1039+鋼筋錨固長度
2014-12-23 21:56:44
你好:先按默認的計算。計算后在編輯鋼筋里扣減一下軟件里多算的長度。斜長=兩個直角邊的平方和后開方。角度是45度最好算了。
2014-12-23 15:52:43
你過于拘泥于圖紙了。
如果你是施工方,就稍微多算一點也沒什么關系。為了這么一點量,你浪費太多的時間,是不值當的。
按照常規的,速度快的方式,不需要太準確,集水坑的數量不會太多的。對吧。
祝順利,謝謝采納!
2014-12-24 11:47:38
