guohaiyang76 2014-08-07 08:59:07 | 重慶市 其他專業 | 6601查看 4回答
市政管道溝槽土方開挖砂墊層算工作面嗎
市政管道溝槽土方開挖管道上下各200mm砂,想問一下,溝底寬在計算土方工程量的時候還用加工作面嗎
已采納市政管道溝槽土方開挖砂墊層不需要考慮工作面。
2014-08-07 09:49:26
已采納市政工程溝槽設計尺寸就是開挖尺寸,已經考慮工作面和放坡了。
2014-08-07 12:16:43
已采納要加,按圖紙設計來
2014-08-07 09:04:42
是要加的,
2014-08-07 09:27:14
我把土方開挖組在路緣石里面(寬度是路緣石寬度+工作面),但是清單計算規則,溝槽開挖不加工作面,按清單那我的土方回填不是沒有了哦,但實際還有工作面的回填,這樣情況我怎么組價好呢?
人工挖溝槽土方,墊層寬度920mm,挖土深度1.8m,開挖長度1590.6m,土方開挖的工作面寬度各邊為0.25m,放坡系數為0.2,請問如何計算土方開挖量。
在做基礎梁的時候,需要挖溝槽土方,梁高底于1米。請問挖溝槽土方的時候還放坡嗎?兩邊還加不加工作面?好像在重慶溝槽土方是在1.2以上才放坡是嗎?如果要加工作面應該加多少?如果要放坡系數多少? 謝謝幫助
在條形基礎或獨立基礎開挖時,得考慮每邊300mm的工作面,請問就是土方那部分考慮嗎?還是土方石方的開挖寬度都應每邊考慮300mm?
