熊瑋 2014-08-06 11:23:47 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 947查看 4回答
墻植筋問題~
現(xiàn)在砌體墻植筋里找不到你說這項(xiàng)啊~~(在填充墻端部連接構(gòu)造一欄選擇“采用植筋”)我咨詢了廣聯(lián)達(dá)客服他們說砌體墻拉筋通長(zhǎng)布置的話提取不到植筋數(shù)量。請(qǐng)問你現(xiàn)在是怎么提的?
——:你可以在定義砌體加筋的,選擇植筋,但是鋼筋長(zhǎng)度你可以輸入很短很短的一段數(shù)據(jù)(軟件可以接收的最短的數(shù)據(jù)),這樣你的鋼筋量就不需要擔(dān)心,但是你可以提取你的植筋數(shù)量的
試一下
2014-08-06 11:48:16
答:》。把下表二中的構(gòu)件數(shù)相加而得的。
2014-08-06 11:45:53
2014-08-06 11:31:57
2014-08-06 14:12:12
