箭波 2014-08-05 21:42:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2349查看 1回答
GCL2013 高手請進(jìn),關(guān)于人防門框墻的問題,積極急急急。。。。。。
1、如圖所示,從鋼筋倒過來的人防門框墻,別的都自動(dòng)安上了門,只有這種懸板活門式的人防門框墻,沒有按上門,也沒有門洞,但是三維看圖,確實(shí)有個(gè)洞在這邊,這是怎么回事? (沒有門的話,我統(tǒng)計(jì)門的個(gè)數(shù)的時(shí)候就會少了) 2、這種 懸板活門式的 人防門框墻,用圖形軟件,怎么繪制? 3、從鋼筋里面倒過來的柱式的人防門框墻,兩邊的柱子,都自動(dòng)變成了框架柱,我覺得應(yīng)該是剪力墻,如何把柱子變成剪力墻?
您可以在洞口處畫上虛墻再畫門即可。本應(yīng)該在鋼筋軟件操作時(shí)懸板活門下畫上‘填充墻’。比如電梯門連梁處都應(yīng)該畫上‘填充墻’導(dǎo)入才能裝門的
2014-08-06 08:37:41
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013高手請進(jìn),關(guān)于人防門框墻的問題~
1、如圖所示,圖紙要求的C12@150的范圍是上面,然后下面是2C14 但是廣聯(lián)達(dá)的C12@150的范圍只能設(shè)置為上到下都是 這個(gè)問題怎么辦?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋GGJ2013高手請進(jìn),關(guān)于人防門框墻的問題~~~~~~~~~~~~~
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請進(jìn),關(guān)于人防門框墻的問題~
1、畫人防門框墻的時(shí)候,為什么要先布置一道剪力墻???不布置剪力墻,也能畫人防門框墻啊!!! 為什么要先畫剪力墻??????
