小小 2014-08-05 17:15:41 | 湖北省 土建 | 8204查看 6回答
工程量增減15%,為什么相應的綜合單價要調?
一直沒想開竅,當工程量增加15%,為什么增加部分的工程量綜合單價要調低?當工程量減少15%,減少后剩余部分的綜合單價要調高?
(6)
那挖土方為例
挖土方是挖掘機在里面挖,不管你挖多少 挖掘機的進出場費都是那么多
后面你工程量越大 單方挖土的價格就越少 固定支出被攤薄了
你原先定了10000m3的土方量,算出來的價格是5元 總價格50000 挖掘機進程費用1w 沒挖1m3土費用3元 賺1元/m3
后面實際挖土方變成了5000m3 那你仍按5元來計算價格肯定少了
因為挖掘機進場就1w了 每1m3土是3元 這樣就沒得賺了
2014-08-05 21:01:14
如果清單工程量增加了 綜合單價肯定要降低的。
2014-08-05 17:33:33
答:這是清單綜合單價的算法。定額子目工程量與清單工程組價時,產生對應的變量。你只增加清單工程,定額工程量沒有對應增時,綜合單價會上下變化的。
2014-08-05 17:40:12
我看不明白,估計編制清單的人也說不清楚http://blog.fwxgx.com/articles/224782。
2014-08-05 20:56:44
回答:這是規定的,新清單有規定的,記住就可以了
2014-08-05 18:41:09
工程量減少,綜合單價調高主要是補償減少部分已經提前投入的管理費、措施費。工程量增加綜合單價減少,可能是從單位承攬任務、現場管理費、等方面考慮,綜合減少吧
2014-08-06 15:29:34
