水靈溢 2013-05-19 16:14:11 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 933查看 1回答
挖土、回填土問題
室外標(biāo)高-0.2m,室內(nèi)標(biāo)高(指室內(nèi)成活地面,50mm填砂,150mm砼)0.2m,我把首層標(biāo)高設(shè)為0,(1)請問在GCL2008中挖土量是不是設(shè)為室內(nèi)外高差-0.2,(2)那么回填土如何計算,因為回填要回填到±0的位置
已采納在工程設(shè)置中室內(nèi)外高差設(shè)為-0.2, 挖土從-0.2米處挖至基礎(chǔ)墊層底。軟件計算的回填土為-0.2米以下的回填土。如室內(nèi)需要回填計算方法為:室內(nèi)的面積*厚度。
2013-05-19 16:28:56
