鑫小鑫 2010-12-04 21:23:52 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 709查看 4回答
挖土方與回填土
±0=20.15m,挖土前室外標高為19.9m,基礎底標高為18.05m,室內外高差為300mm,請問挖土和回填土 怎么設置?
已采納±0=20.15m,室內外高差300mm,設計室外地坪標高為20.15-0.3=18.85m,現場自然地坪標高為19.9m,較設計室外地坪高1.05m,所以自動生成土方構件后,底標高不變,挖土深度加上1.05m即可;基礎底標高為18.05,加上墊層,土方構件的底標高應該為17.95m,按設計室外地坪標高挖土深度為18.85-17.95=0.9m,實際挖土深度應該為1.05+0.9=1.95m。回填土軟件會自動按照設計室外地坪就是回填土工程量的,不用定義畫圖,直接在土方構件里增加回填土子目,工程量不夠時選擇素土回填體積代碼“STHTTJ”即可。 將挖土深度增加1.05米,軟件就直接計算出挖土方工程量了,不用手工計算的,當然需要考慮放坡系數、工作面的。
2010-12-05 11:26:30
定義好正負零標高和室內外高差之后,土方構件正常繪制,軟件就會正常計算的;
2010-12-04 21:28:13
你是軟件自動生成呢 還是手算 ?? 如果是自動生成 根據你提供的數據 室外標高為 -0.3 19.9-18.05=1.85 1.85+0.3=2.15 還有墊層呢?? 如果墊層為10公分 那么墊層底 即挖土開始時從 -2.25開始的 如果是軟件算 你只要按照構件標高繪制好即可 然后自動生成 填寫放坡系數 和工作面 就行 如果要素土回填 參數輸入就可以 如果是手算 你就要考慮放坡了 考慮工作面 按體積算
2010-12-04 21:37:32
軟件工程設置中可以設置的,設置好之后就新建相應的構建,比如說土方大開挖,等,套相應的定額就可以了 軟件會自動計算!
2010-12-04 22:37:08
