沫沫沫 2014-08-05 10:34:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4950查看 4回答
柱墩的附加下筋
柱墩的附加下筋怎么畫在廣聯達里
可以用筏板負筋定義布置。
2014-08-05 10:36:34
這種附加筋最好是采用單構件計算。
2014-08-05 10:42:31
答:你這么想就簡單啦,如果不能直接輸入,你就直接在這個構件里面的其他鋼筋里面輸入,或者單構件,簡單的來說,只要鋼筋算準啦,不管方式是那樣的,只要清楚明白,也很方便對量...
2014-08-05 10:36:17
可以用單構件計算
2014-08-05 10:40:17
