相約明天 2014-08-04 11:35:41 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 5417查看 4回答
在圖形算量中,地梁DL如何定義?是否是按照基礎梁的定義還是其他,求解謝謝
None
這要按具體的情況分析的,起參閱廣聯達官方對基礎梁的界定。
2014-08-04 11:37:26
一般情況下,連接柱子的按框架梁定義,連接基礎的用基礎梁定義,還一個最簡單的方法,看原位標注的負筋是在梁上還是梁下,如果是在梁上,就用框架梁定義,如果原位支座負筋在梁下,就用基礎梁定義。
2014-08-04 11:44:10
在圖形算量中,地梁DL應根據具體的情況,看支座來確定用什么定義,如果是基礎中柱為支座時,用框架梁來定義,如果是以基礎為支座時,可以用基礎梁來定義。
2014-08-04 11:46:37
其實就是基礎連系梁
2014-08-04 11:58:01
