一二三四五 2014-08-03 17:19:39 | 山東省 安裝 | 1883查看 4回答
單芯電力電纜乘以系數(shù)0.67,如何確定是電力電纜?
單芯電力電纜乘以系數(shù)0.67,單芯的電纜和電線如何區(qū)分?問題補充:單芯電力電纜和線用途有何不同?定額中是如何區(qū)分的?
我的意思是單芯的電纜和線全是單芯的,圖紙設計如果是寫B(tài)V4*95+1*50還是要套線的定額嗎?那以后設計直接全是BV的造價就地很多了啊
單芯很好確定,就是一根,電線幾乎沒有穿一根的,一般最少是2芯,再就是看保護層的性質,如YJV NHYJV WDZYJV VV 等一般是電纜,BV BLV一般是線
2014-08-03 18:02:21
你好:主要是看電纜型號 電纜通常用YJV 表示 ,電線用BV(銅芯線)
2014-08-03 17:26:11
圖紙設計如果是寫B(tài)V4*95+1*50是要套線的定額。設計全是BV的直接套線的定額。
2014-08-03 18:20:16
你問的問題主要是你對電纜和電線的區(qū)分上;
對于電線和電纜,命名就已近進行了區(qū)分,例如YJV與BV,前者是電纜,后者是電線;
不要自己想著是電纜或者電線,設計圖紙上已經(jīng)明確了;
如此回答,不知道你明白否?
2014-08-03 17:27:01
