葉落知秋 2014-08-02 10:53:41 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 970查看 5回答
請問定額綜合人工能反應出實際情況的人工費么?
定額上也就幾十塊錢,實際人工費都是幾百一天,時間也差不多,請問GBQ算出來的工程造價中的人工費和現實人工費的區別和差距。
定額是以工程量來計算的,而不是以你干一天活給一個定額工來計算的。工人干一天活,完成的工程量,可以折算出2-3個定額工。
如果干不到相應的工程量,一是管理不善,二是上班不干活。跟定額計價沒有關系。
2014-08-02 11:14:56
定額是8小時制的 實際人工不止干8小時
還有定額的消耗人工是偏大的,例如安裝一個配電箱 需要半個工日 也就是四個小時
實際上一個半小時就搞定了
其實這個就是一個規則
大家都同意按這個規則來 說明雙方沒覺得自己吃虧
既然達成共識 就按這樣算錢唄
2014-08-02 11:05:58
定額人工費反映的是在規定時間(即每8小時為一個工日)內一個勞動力完成一定計量單位所消耗的人工費用,而現實人工費是以每天(現實每天工人工作時間最少亦在9小時以上)完成工程量的人工費,且定額人工消耗用人工數往往較大。
2014-08-02 13:42:37
你好:
1、套用定額和實際發生的人工費,定額中的人工都是賒錢的。2、這個沒什么區別,就是定額人工工日反應平均水平,一天八小時工作。
2014-08-02 11:03:01
定額綜合人工反應不出實際情況的人工費。
定額上也就幾十塊錢,實際人工費都是幾百一天,時間也差不多,GBQ算出來的工程造價中的人工費和現實人工費的相差至少1.3倍。
2014-08-02 11:01:41
