藍香 2014-08-02 07:08:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 6805查看 3回答
關于鐵件制作安裝定額
河北12定額,鐵件制作安裝定額子目中,鋼板的含量較大。我現在的工程預埋件是槽鋼與錨筋,像這種情況,能套用該子目媽?套用之后,還用把鋼板替換為槽鋼嗎?如果角鋼直接與預埋鋼板焊接,該如何套定額呢?謝謝
已采納只要是預埋件都可以套用定額中的埋件,定額是綜合考慮的。
2014-08-02 08:11:53
是套用該子目,套用之后,可以把材料中的鋼板換為槽鋼,如果角鋼直接與預埋鋼板焊接,角鋼按對應的構件制安套用定額子目,埋板套用鐵件制安的定額子目。
2014-08-02 07:37:39
已采納只要是預埋件都套用定額中的埋件制作安裝,定額是綜合考慮的,不允許把角鋼換成槽鋼。
2014-08-02 12:25:50
廠房庫區大門如鐵藝推拉門有制作安裝的定額,但是鋼門、鐵藝平開門就只有制作定額沒有安裝定額應該怎么辦?還有這類們用不用套構件運輸?
老師您好 河北2012定額模板里有一句話扣除相應子目鐵件的消耗量 扣除哪個鐵件呢?請截圖謝謝
老師您好 河北2012定額模板里有一句話扣除相應子目鐵件的消耗量 扣除哪個鐵件呢?我看模板子目里沒有鐵件材料含量呀?請截圖謝謝
