wupanying 2013-10-10 13:56:13 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 6821查看 3回答
一般鐵構件的安裝含制作嗎?
安裝工程內一般鐵構件制作包括--- 制作,安裝,刷油,運輸 那什么時候套用制作呢??
已采納構件需要加工,不是成品的。
2013-10-10 14:00:56
1、在安裝工程的《電氣設備工程》定額內的 一般鐵構件的制作和安裝是分為2個定額子目套項的;
2、在安裝工程的《給排水、采暖、燃氣工程》定額內的一般管架制作安裝則是以一個定額子目包含的(工作內容包含:切斷、調直、煨制、鉆孔、組對、焊接、打洞、安裝、合灰、堵洞)。
3、安裝工程的《通風空調工程》定額內的設備支架仍然是制作安裝為一個定額子目包含制作和安裝的全部工作內容(具體與2相同)。
安裝工程的其他各專業定額冊中的支架或者管道支吊架以及鐵構件制作、安裝,應該按照相關專業定額子目(如:《工業管道工程》冊內的管架制作安裝也是綜合在一個定額子目內容之中)。
2013-10-10 14:34:46
已采納鐵構件安裝項不含鐵構件制作,鐵構件制作是單獨子目。
2013-10-14 08:57:02
