97****@qq.com 2017-09-23 15:14:48 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 829查看 2回答
樓地面問題
如圖所示畫粉色框的位置,在計算砼時是計算在樓板里面,那么在計算樓地面時,應該按照什么做法?是樓梯間,還是其他房間的做法?
補充問題:如果是按照樓地面做法,那么這塊板應該按照哪個房間做法呢?合用前室?餐廳,臥室?衛生間?廚房?也需要一個房間名稱吧.如何確定?還是按照樓梯間的房間做法?
計算在樓板里面,那么在計算樓地面時,應該按照地面做法。
2017-09-23 15:18:38
這塊板屬于入戶的平臺板,做法按照樓梯間做,一般都是花崗巖的混凝土的量計入平板內是對的樓梯的投影面積是樓梯段+休息平臺
2017-09-24 16:57:07
