小混子 2014-08-01 17:39:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 14985查看 4回答
如圖筏板基礎(chǔ)的板面通長筋和板底附加筋分別如何繪制?
答;》。
2014-08-01 17:52:37
你好:
1、板底的用筏板負(fù)筋來繪制。2、板頂?shù)模梅ぐ逯鹘?-面筋來繪制--用自定義范圍來繪制。
2014-08-01 17:42:26
定義和正常的板面鋼筋何板底鋼筋是一樣的,在布置的時(shí)候,要先選中水平方向或者垂直方向,然后點(diǎn)擊自定義范圍功能進(jìn)行指定范圍布置就可以了
2014-08-01 20:23:09
該板面通長鋼筋位置已經(jīng)布置了雙向鋼筋,那板面通長鋼筋還是用筏板主筋來布置嗎?【是的?!?
2014-08-02 15:45:49
筏板基礎(chǔ)里板面附加二層筋和板底附加二層筋如何定義及布置
筏板基礎(chǔ)的板筋是雙層雙向的,板面附加二層筋和板底附加二層筋如何定義及布置? 板面附加二層筋存在分布筋嗎?如存在分布筋,在跨筏板主筋和筏板負(fù)筋的分布筋在何處定義?
GTJ2018里附加筏板底筋用和構(gòu)建布置,筏板面筋直線通過承臺,附加底筋斷開錨固,是否用筏板底筋布置該附加區(qū)域,如圖,謝謝
板面局部加筋,采用筏板負(fù)筋布置,三維顯示布的是底筋,一般的部位板面及板底是一樣的,主要是通過集水坑的部位,板面和板底布筋,應(yīng)該是不一樣的,請問應(yīng)該怎樣設(shè)置
