sc****@163.com 2014-08-01 17:20:08 | 湖北省 市政 | 3129查看 1回答
道路工程土石方工程量計算問題
道路工程:道路縱斷面圖一般只提供路中線原始地面標高和設計標高 請教:(1)因為道路橫向是由道路向兩側放坡的,計算土方工程量量時橫向坡度要不要考慮,是不是按照路中線原始地面標高和設計標高兩條曲線圍合的面積乘以路面寬度計算土方工程量。 (2)挖方、填方工程量,如果根據設計院提供的紙質圖紙,在某一段既有挖方又有填方,這樣計算工程量難度是很大的,此種情況下如何快速計算挖方 填方工程量
已采納一般的道路圖中應該有土方挖土填方量表的。
2014-08-02 18:42:47
