飛豬 2013-08-26 15:55:57 | 湖北省 市政 | 1182查看 2回答
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 890
2013-08-26 18:56:12
zhzhi
答題: 8 被贊: 1
2013-08-28 20:28:03
道路工程路基土石方回填工序問題
如題,我剛接觸市政算量,對換填和大開挖的順序不是很清楚。請問是否是特殊路基換填到位之后,才開始路基土石方挖填么?
湖北市政邊溝土石方及擋墻基礎土石方組價問題
設計把這部分土石方量算到了總土石方量里,需要算出來這部分量納入擋墻和邊溝組價,然后總的開挖土石方減去這一部分嗎
湖北18定額,如何界定大型土石方?
道路路基換填是大型土石方嗎?
道路工程土石方工程量計算問題
道路工程:道路縱斷面圖一般只提供路中線原始地面標高和設計標高 請教:(1)因為道路橫向是由道路向兩側放坡的,計算土方工程量量時橫向坡度要不要考慮,是不是按照路中線原始地面標高和設計標高兩條曲線圍合的面積乘以路面寬度計算土方工程量。 (2)挖方、填方工程量,如果根據設計院提供的紙質圖紙,在某一段既有挖方又有填方,這樣計算工程量難度是很大的,此種情況下如何快速計算挖方 填方工程量
土石方的問題
您好,請您幫我看看這個土石方套的定額!另外想問石方開挖 爆破后 還需要后面兩項定額嗎?總感覺爆破費太高了
數據更新時間 : 2025-06-06
