水靈溢 2013-05-20 13:46:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 927查看 2回答
基礎(chǔ)梁加筋及吊筋問題
圖紙說明基礎(chǔ)梁相交處主梁設(shè)置附加箍筋,箍筋為每側(cè)3根,基礎(chǔ)梁上升柱處設(shè)置附加吊筋,吊筋為2c16(1)如何主梁(2)基礎(chǔ)梁上升柱處設(shè)置附加吊筋,吊筋為2c16什么意思,如何設(shè)置
已采納基礎(chǔ)梁變?yōu)镴ZL的是主梁,JCL的就是次梁了。 附加箍筋就是次梁加筋、2C16就是2根吊筋。布置方法同樓層梁一樣,在原位標(biāo)注中標(biāo)注。
2013-05-20 13:49:27
在設(shè)置梁自動(dòng)添加吊筋及箍筋按鈕中,自動(dòng)生成,完了看有的地方不用加的就刪除, 按照你寫的意思是有柱子的部位梁才加吊筋呢,沒有柱子的梁不加吊筋
2013-05-20 13:59:38
