WWW 2014-08-01 10:47:51 | 湖北省 其他專業(yè) | 16351查看 5回答
工程總價下浮,是在審計完后下浮,還是送審時下浮?
、工程量據(jù)實結(jié)算,總價下浮7%;若審減額超過5%,其超出部分審 計費用由施工單位承擔(dān)。 2、但我們在報出結(jié)算的時候,沒有下浮,那么下浮的7%的此部分金額是否能算審計費用的?
在審計做出結(jié)算時,應(yīng)把下浮的7%扣減
沒有下浮,是審計單位失職,審計費用不能要,應(yīng)以審計報告的結(jié)算金額計算審計費用
2014-08-01 10:53:09
應(yīng)該是屬于審計核減量的
因為是你的繪圖約定要求是總價下浮7%的
你上報的結(jié)算總額就應(yīng)該是下浮后的總額的
2014-08-01 10:56:38
工程總價下浮,不是在審計完后下浮,而是在送審時下浮的。工程量據(jù)實結(jié)算,總價下浮7%;若審減額超過5%,其超出部分審 計費用由施工單位承擔(dān)。 2、但我們在報出結(jié)算的時候,沒有下浮,那么下浮的7%的此部分金額是應(yīng)該要算審計費用的。
2014-08-01 10:50:33
報審時沒下浮,審計單位會替你們下浮,你們只需要支付設(shè)計費用就可以了。
2014-08-01 12:24:01
工程總價下浮,是在審計完后下浮。
工程量據(jù)實結(jié)算,總價下浮7%;若審減額超過5%,其超出部分審 計費用由施工單位承擔(dān),但我們在報出結(jié)算的時候,沒有下浮,那么下浮的7%的此部分金額不能算審計費。
2014-08-01 23:53:17
