40****@qq.com 2014-05-13 09:07:53 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 1887查看 2回答
投標(biāo)價(jià)與合同價(jià)不一致,怎么解決?
有一個(gè)工程項(xiàng)目投標(biāo)是59.3萬(wàn),合同簽訂的價(jià)格是58萬(wàn),固定單價(jià)合同,我想請(qǐng)問(wèn)一下,這種情況是不是就是默認(rèn)的施工方讓利了?那么在結(jié)算審計(jì)的時(shí)候,最后的審計(jì)金額是不是也應(yīng)該按照2%的比例下浮?如果施工單位不同意下浮,可以采用什么方法解決?
是
那么在結(jié)算審計(jì)的時(shí)候,最后的審計(jì)金額是不是也應(yīng)該按照2%的比例下浮?是,但是綜合單價(jià)要執(zhí)行合同內(nèi)的綜合單價(jià),執(zhí)行后,洽商、變更等在總價(jià)上打折。
如果施工單位不同意下浮,可以采用什么方法解決?上法院
2014-05-13 09:09:48
你好 我想再請(qǐng)問(wèn)一下 如果施工單位不同意下浮,但是甲方如果也贊同不下浮,那么他們雙方需要補(bǔ)什么手續(xù),才可以不下浮?
答:合同外的,甲方予以簽認(rèn)價(jià),按簽認(rèn)價(jià)執(zhí)行,可以不用下浮。
2014-05-13 09:30:02
中標(biāo)價(jià)與簽訂合同價(jià)不一致以哪個(gè)為準(zhǔn)
市政工程,在進(jìn)行月度支付款時(shí),發(fā)現(xiàn)中標(biāo)價(jià)格與合同總價(jià)不符,在進(jìn)行月支付款時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)?
