46****@qq.com 2012-11-16 16:52:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 15回答
板負(fù)筋在陽(yáng)角處的放射鋼筋怎么布置?
None
(15)
已采納可在單構(gòu)件輸入中計(jì)算
2012-11-16 17:08:33
在單構(gòu)件里輸入。
2012-11-19 09:42:06
你必須采用‘單構(gòu)件’輸入才可以布置。
2012-11-17 08:59:43
1、如果追求完美的話可以用建立輔軸來(lái)繪制 2、完成輔軸建立后,采用劃線布筋,在計(jì)算后對(duì)負(fù)筋的長(zhǎng)度、根數(shù)進(jìn)行修改,分布進(jìn)行刪除或修改,最后多該負(fù)筋進(jìn)行鎖定,但是負(fù)筋的長(zhǎng)度不會(huì)是縮尺,用平均值修改。
2012-11-17 02:19:05
板負(fù)筋在陽(yáng)角處的放射筋可以在圖上繪制,也可以在單構(gòu)件中編輯
2012-11-17 08:26:18
可在單構(gòu)件輸入中編輯計(jì)算
2012-11-17 09:12:30
可以在受力筋中的板放射鋼筋布置,不過(guò)一般情況下,附加放射筋都是標(biāo)注根數(shù)不標(biāo)注鋼筋間距的,如5c20 ,,鋼筋的長(zhǎng)度一般都有標(biāo)注,這種情況最好就是在單構(gòu)件中輸入 希望能幫上你
2012-11-17 10:01:44
1、在單構(gòu)件中計(jì)算 2、在鋼筋圖形中,用負(fù)筋可以代替,可是一定要注意負(fù)筋布置的范圍,然后確定根數(shù)
2012-11-16 17:15:32
在單構(gòu)件中輸入就行,選好你想要的形狀輸入長(zhǎng)度和概數(shù)
2012-11-16 17:11:55
可以在單構(gòu)件中計(jì)算,也可以在板鋼筋中附加,先計(jì)算一下,出了鋼筋量后,選鋼筋編輯,在編輯框中增加放射筋。
2012-11-16 17:20:13
用單構(gòu)件布置是最好,省事,速度快;
2012-11-16 20:05:53
這個(gè)是需要單構(gòu)件里面計(jì)算的,布置不上去的
2012-11-16 17:23:57
在單構(gòu)件里輸入,計(jì)算即可。
2012-11-16 19:32:30
在單構(gòu)件里面輸入。
2012-11-19 09:58:10
在單構(gòu)件中計(jì)算,不要想著都畫(huà)進(jìn)去
2012-11-17 18:27:45
