  • 鋼筋的含量問題?
    結(jié)構(gòu)不同,是不是鋼筋的含量也不同?鋼筋的含量是什么意思呢?是一平方米的鋼筋的重量嗎? 我現(xiàn)在是這個情況,我六層以上的塔樓是框架剪力墻結(jié)構(gòu),1-5層是框架結(jié)構(gòu),由于沒有時間畫1-5層的工程量,我現(xiàn)在復(fù)制六層的到1-5層,柱子鋼筋改為框架的五級鋼(六層以上的是三級鋼),那1-5層的鋼筋含量,怎么調(diào)整就符合框架結(jié)構(gòu)的了?在哪里調(diào)整?謝謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好: 鋼筋含量是指每平米中所含鋼筋的重量。結(jié)構(gòu)不同鋼筋含量是不一樣的。以下的供你參考 預(yù)算工程師應(yīng)掌握的數(shù)據(jù)一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數(shù)據(jù)按抗震7度區(qū)規(guī)則結(jié)構(gòu)設(shè)計.
    2013-01-11 14:32:08
  • 是的 但是框架結(jié)構(gòu)和框架剪力墻結(jié)構(gòu)的規(guī)范要求基本是一致的 沒有什么需要調(diào)整設(shè)置的。 只要是在樓層信息內(nèi)定義好鋼筋的抗震等級和混凝土標號就可以的
    2013-01-11 14:09:58
  • 所謂鋼筋含量就是按建筑面積計算每平米鋼筋的重量。不同的結(jié)構(gòu)鋼筋含量肯定是不一樣的。 1~5層是框架結(jié)構(gòu),5層以上是框剪結(jié)構(gòu),把6層的構(gòu)件復(fù)制到1~5層,鋼筋的含量是大不相同的,因為構(gòu)件不同,配筋也不同,計算的結(jié)果會差別很大。如果實在想調(diào)整鋼筋含量,只能在匯總計算后的結(jié)果里根據(jù)一定的比例來調(diào)整總的鋼筋量。
    2013-01-11 14:17:59
  • 結(jié)構(gòu)不同,鋼筋的含量也就不同,鋼筋的含量是建筑面積一平方米所含鋼筋的重量,一般分結(jié)構(gòu)的不同,6層樓可分大約在50kg/m2~70kg/m2,指的是框剪的
    2013-01-11 15:01:56
  • 所謂鋼筋含量是經(jīng)過計算出的“工程鋼筋總量”除以“建筑面積”所得“每平方米建筑面積所需鋼筋量”。不但結(jié)構(gòu)不同鋼筋含量不同,就是相同結(jié)構(gòu)不同工程(設(shè)計圖紙不同)鋼筋含量也是不同的。至于你因時間緊張來不及計算部分樓層的工程量,不管你采用什么辦法整出來的鋼筋含量都不能作為精確的計價依據(jù)。要想得到精確的工程量就得一個構(gòu)件一個構(gòu)件的完成工程量計算過程。希望你對工程負責對你的預(yù)結(jié)算負責一些。
    2013-01-11 15:15:40
主站蜘蛛池模板: 寻乌县| 噶尔县| 漾濞| 通河县| 从化市| 冀州市| 涟水县| 抚州市| 南丹县| 凉城县| 秦安县| 虹口区| 镶黄旗| 阿合奇县| 达拉特旗| 集安市| 铁岭县| 密云县| 邳州市| 乐东| 天津市| 兴义市| 宣汉县| 都兰县| 甘泉县| 镇安县| 曲水县| 喀喇沁旗| 红桥区| 廉江市| 滨州市| 宁都县| 固原市| 云南省| 新邵县| 肥东县| 宜兰市| 壤塘县| 日照市| 洪洞县| 全州县|
