少爺 2018-08-11 10:25:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9557查看 2回答
關于鋼筋、混凝土含量指標問題
鋼筋、混凝土平米含量指標是如何計算的?鋼筋是圖紙的計算工程量還是計價分析量除建筑面積還是結構面積?混凝土同理?
補充問題:這里的總鋼筋用量是包括鋼筋損耗嗎?
補充問題:怎么有的說鋼筋的結構面積才能真實反映鋼筋、混凝土含量呢
鋼筋混凝土指標指的是分別用總的鋼筋量跟混凝土體積除以建筑面積,得到的單平方鋼筋重量跟單平方混凝土體積。 鋼筋量指的是圖紙的計算量。覺得有用就點個贊吧,謝謝!
2018-08-11 10:47:11
鋼筋、混凝土平米含量指標是按照設計圖紙計算出相應工程量,除以建筑面積計算的。比如一個建筑鋼筋總量是55噸,建筑面積1000平米。那么鋼筋含量就是55/1000=0.055噸*1000=55kg,也就是每平米55公斤。
鋼筋是圖紙的計算工程量,不是計價分析量,是除建筑面積,混凝土同理。
這里的總鋼筋用量是包括鋼筋損耗。2018-08-11 16:21:17
