丫丫 2014-07-31 15:53:09 | 云南省 安裝 | 1090查看 3回答
安裝專業:卷板管制作
您好! 想請教您一個問題:我公司投標了一個市政污水處理廠項目,其中管道部分,招標時按卷板管現場制安考慮,招標清單分列有制作項和安裝項,現在工程在結算,因我單位施工過程中采用的是成品管材,現建設單位以我單位實際采用成品管材為由,要扣除制作費用。投標時投標預算也有一定問題,卷板管制作項含有鋼板主材費,卷板管安裝同樣也含有成品管材費,如果扣除制作對我單位損失巨大。請問: 1、施工中采用成品管材算不算變更(施工組織設計未提及管材用成品管還是現場制作,質量控制資料按成品管報驗,成品管的各項技術參數和現場制作的卷板管一致)? 2、建設單位該做法是否合理,具體理由?
已采納這個標重復算主材也給你們單位中到了啊!實際由于你單位是成品管材施工,清單報價中有卷板管安裝此項,還計入了主材價格(本不該計入,在制作中已計入,要是當時投標報價安裝沒計入成品管材主材價格,現在結算還可以重新雙方定價進入結算),建設單位結算應給與扣除制作費用,是合理的。你單位也沒啥損失啊,只不過不該拿到手的沒有拿到手,理解。
2014-08-01 15:20:04
答:這是不可能扣除制作費的,不在現制,可委托別有廠制,只要符合設計要求就可以了。應按原投標價收取。
2014-07-31 16:28:40
建設單位做法是合理的。1.投標時,按卷板管現場制作考慮,制作含鋼板主材費。安裝時不應計取鋼材主材費,只計安裝費就行了。現在是,投標時是重復計取費用(計取了兩次鋼板主材費)。估計當時甲方未注意,你的投標價是很高的。
現在,你套成品管安裝定額。把主材由鋼板換成鋼管主材就行了。你的損失是鋼管和鋼板的主材差價。你找一下甲方,協商一下,投標時是鋼板主材,要替換成鋼管主材。這樣雙方就擺平了。
2014-08-01 08:36:01
