丫丫 2014-07-25 11:56:25 | 云南省 安裝 | 1380查看 5回答
卷板鋼管制作安裝
云南省公開招標項目(市政污水處理廠)采用08規范03計價依據,招標時建設單位提供的工程量清單,卷板管按制作和安裝分開列項,我單位按招標清單投標并中標,施工完成,現階段正在進行工程結算,現建設單位以我單位實際采購的管材為成品管材,結算時要扣除卷板管制作費用,請問該做法是否合理?具體理由?施工過程中施工組織設計并未提及使用的卷板管為現場制作還是成品管材,質量控制資料按成品管材報驗。問題補充:采用的固定綜合單價合同;投標時編制的投標預算也有一定問題,制作清單項中含有鋼板主材(元/噸),安裝清單項中也含有卷板管主材(元/m)。
這樣做也是可以的,你現在不是按招標時的材料施工的,甲方按實際材料結算也是說的過去的,甲方扣除卷板管制用的費用,成品管按實際價格給你也是可以的。
2014-07-25 14:52:08
云南省公開招標項目(市政污水處理廠)采用08規范03計價依據,招標時建設單位提供的工程量清單,卷板管按制作和安裝分開列項,我單位按招標清單投標并中標,施工完成,現階段正在進行工程結算,現建設單位以我單位實際采購的管材為成品管材,結算時要扣除卷板管制作費用,該做法不合理,具體理由是合同是單價合同,綜合單價不能隨意變更,除非合同有約定。施工過程中施工組織設計并未提及使用的卷板管為現場制作還是成品管材,質量控制資料按成品管材報驗。
2014-07-25 12:24:41
如果要扣除卷管的費用的話,那么安裝時里面就應該計入成品管的費用,但是投標是安裝肯定沒有管材的價格。成品管購買價格應該和現場制作差不多,甚至還有高的
2014-07-25 12:12:42
只要你購買的是招標要求的卷板管,就沒有錯。制作費已含在購買單價里,甲方結算時扣除卷板管制作費是不對的。
2014-07-25 12:14:07
這是施工單位違約,甲方是正確的
2014-07-25 17:48:16
