PC348 2014-07-31 14:15:00 | 廣東省 裝飾 | 13832查看 3回答
固定總價包干合同,招標清單漏項能不能簽證?(請看完再答)
固定總價合同就是約定固定的條件、作業項范圍、圖紙等進行一口價,合同清單里的單價作為后增加項目的約定單價,合同條件不變就不能改變結算價。 ??????當工程十分復雜,分項工程特別多,業主把裝飾圖紙里的某些項目分包,有些項目裝飾界面不是很清晰,能不能理解招標清單就是合同約定的界面,在文字界面不清晰情況下,以清單作為解釋,清單沒的項目就是合同外的?
已采納就是這樣的,你的理解完全是正確的。
2014-07-31 14:25:42
固定總價合同常見是兩種范圍,一是圖紙范圍,再就是招標清單的范圍。圖紙范圍的話,清單漏項的責任由施工單位來承擔,清單范圍的漏項施工單位是可以提出經濟簽證進行索賠。至于工程復雜,分項工程多,業主把裝飾圖紙里的某些項目分包,有些項目裝飾界面不是很清晰。這些是不能作為推翻合同條款的有利依據。
一切都是以合同中的條款約定為主題
2014-07-31 14:33:34
根據合同、招標文件、清單、圖紙綜合來確定,如果合同或招標文件規定清單及圖紙作為范圍,那清單中沒有的,但是圖紙上有,也屬于施工范圍,如果有異議,就應在開標前要求甲方答疑,以明確范圍,而不是中標后來扯范圍內外。
2018-09-07 15:53:16
