“…_…” 2023-02-03 15:11:38 | 廣東省 土建裝飾 | 591查看 7回答
請老師幫忙看一下,這個合同是否為總價包干合同?
合同形式是暫定總價固定綜合單價 1、(工程量清單錯誤的修正 出現工程量清單錯誤時,是否調整合同價格:否。允許調整合同價格的工程量偏差范圍: 無 )
2、(本合同項下風險范圍內的單價及有關費用的報價,不再調整,一次性包干;
合同價款原則上不得增加,確因設計變更或工程量變更導致需增加的,應嚴格按照本合同
約定的程序進行簽署確認,否則發包人不予認可任何費用的增加。 ) 請問這個合同,是不是施工圖以內的內容算已經包干了,不能增減了,只能通過設計變更和簽證來增減金額?
2023-02-03 15:12:34 補充
原有施工圖中預算的量少了,是否在結算的時候要回來?
(7)
綜合單價包干 變更部分需要正規流程才可以增減 工程量可以按照竣工圖計算
首次提交 2023-02-03 15:13:57 最近修改2023-02-03 15:14:33 (修改過1次)
不是固定總價,這是暫定總價
2023-02-03 15:14:40
要不回來,除了設計變更和簽證
2023-02-03 15:14:51
是固定綜合單價合同+簽證項目的。
2023-02-03 15:17:01
單價合同不是總價包干;清單錯誤的話,合同改不了了,不過不影響后面工程量據實結算(走簽證)
最好提個答疑,如果對方沒有明確回復最好把量折算到價格里
2023-02-03 15:20:30
現在沒有絕對的固定總價合同,雖然這樣說,但是前提就出問題了,所謂固定總價要求一定設計深度,才能固定總價,所以說前面圖紙上問題都沒搞清楚,咋能固定住。
2023-02-03 15:26:02
說的很明確了,除非變更,也基本就是這個價格了,但是要小心后期業主審計對于沒有做到位或者工程量清單工程量計算多的地方給你扣下來,同時要嚴格把守:超出施工圖內容堅決不施工,要不就先走手續,后續會吃虧的,能擬定這樣合同條款口吻的業主,不見面我都知道他們心里裝的什么鬼。
2023-02-03 15:31:35
