  • 排水立管出屋面,必須用防水套管嗎?
    1、排水立管出屋面,必須用防水套管嗎? 2、排水立管穿樓板,是給阻火圈,還是套管,還是都給? 有沒有什么硬性的圖集或者計算規則? UPVC排水管
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 回復:排水不管是穿屋面還是樓板,一般不會設計一般套管的,僅僅是預埋預留洞而已,排水管道安裝完畢后,用防水材料封堵而已,除設計有明確規定的設置一般套管的才可以計算;設計只要有阻火圈的,就得給計算。
    2014-07-31 14:37:10
  • 1.排水管出墻面或屋面有防水的就必須做防水套管。
    2.給防水套管、高層還必須有阻火圈。
    3.圖集上有出屋面的套管樣本。
    2014-07-31 14:53:05
  • 1、排水立管出屋面,必須用防水套管嗎?(排水立管出屋面需設防水套管)
     2、排水立管穿樓板,是給阻火圈,還是套管,還是都給?(《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術規程》CJJ-T 29-98
    4.1.14 高層建筑內明敷管道,當設計要求采取防止火災貫穿措施時,應符合下列規定:
    1 立管管徑大于或等于110mm時,在樓板貫穿部位應設置阻火圈或長度不小于500mm的防火套管,且應按本規程第 4.1.13第一款的規定,在防火套管周圍筑阻水圈。
    2 管徑大于或等于110mm的橫支管與暗設立管相連時,墻體貫穿部位應設置阻火圈或長度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分長度不宜小于200mm。
    3 橫干管穿越防火分區隔墻時,管道穿越墻體的兩側應設置阻火圈或長度不小于500mm的防火套管。
    2014-07-31 15:26:28
  • 1、管道穿屋頂出屋面的都必須做防水套管的。
    2、一般根據消防驗收規定,高層建筑所有的塑料管穿越樓板都要阻火圈,因為塑料管會燃燒。
    如果計算工程量,我們按照圖紙設計做就可以了。設計有要求就做,沒有就不做。
    2014-07-31 15:19:01
  • 立管穿樓板時應設套管,套管直徑比管徑大1-2號,一般房間套管頂部比地面高出20mm,衛生間和廚房比地面高出30-50mm,套管底部與樓板地面平齊。
    高層建筑中明設塑料排水管道應按設計要求設置阻火圈或防火套管。
    你可以復制這些文字,看看出自哪本規范。
    2014-07-31 15:20:47
  • 一定要做套管的,規范要求的。穿樓面剛性防水套管
    2014-07-31 14:55:28
  • 你好:應該按具體設計圖紙計算阻火圈。
    2014-07-31 23:15:36
主站蜘蛛池模板: 宜都市| 安泽县| 什邡市| 布拖县| 孟村| 宜都市| 东山县| 科技| 广安市| 凤冈县| 梅河口市| 土默特左旗| 揭东县| 上杭县| 宜宾县| 宁武县| 景宁| 昌黎县| 潞西市| 青阳县| 大港区| 许昌市| 康保县| 宜良县| 太仆寺旗| 海南省| 罗源县| 鸡东县| 江西省| 隆子县| 青阳县| 永德县| 苍溪县| 兴义市| 高州市| 建阳市| 蒙城县| 思茅市| 津市市| 邵阳县| 镇远县|
