  • 這種剪力墻的暗柱的鋼筋怎么設置?
    剪力墻和暗柱如圖所示 箍筋和附加箍筋; 1、圖中附加箍筋是否是暗柱的配筋 2、圖中箍筋是否是剪力墻的附加鋼筋?是否在其他鋼筋里面編輯? 求高人詳細解答! 暗柱鋼筋及剪力墻附加鋼筋到底如何設置,不會少算漏算鋼筋。
    其他鋼筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    附加鋼筋
    2014-07-31 21:18:26
  • 可以采用網格來編輯截面、鋼筋信息。
    2014-07-31 14:10:57
  • 答疑解惑
    剪力墻和暗柱如圖所示 箍筋和附加箍筋; 1、圖中附加箍筋是否是暗柱的配筋 2、圖中箍筋是否是剪力墻的附加鋼筋?是否在其他鋼筋里面編輯?求高人詳細解答!暗柱鋼筋及剪力墻附加鋼筋到底如何設置,不會少算漏算鋼筋。
    暗柱用暗柱來定義,然后在截面編輯欄中選擇是,先編輯出截面,然后在配筋中修改配筋,布置主筋并按圖中畫出箍筋,圖中附加箍筋是暗柱的箍筋的詳細說明。2、圖中箍筋是暗柱的箍筋,是在截面編輯中按他畫上去即可,當然你不編輯截面時只輸入主筋,把箍筋中在其他鋼筋里編輯也可以的。剪力墻附加筋一般是底部的或端部有附加加強筋,在其他鋼筋中選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,然后在后邊的類形中選擇垂直加強筋或水平加強筋。
    2014-07-31 14:44:30
  • 你好,箍筋與附加箍筋都是暗柱的箍筋,只不過是附加箍筋是約束邊緣處的,剪力墻的附加鋼筋應該在剪力墻的其它鋼筋里輸入,后面可以修改垂直或水平的。
    2014-07-31 13:47:27
  • 此圖按上下二條參數化柱來做,中間空白部分是剪墻,在墻構件中做,空白間的那條拉筋可以在上邊柱的其它箍筋項中加入即可以。
    2014-07-31 16:10:48
  • 其它鋼筋里面輸入
    2014-07-31 18:36:03
主站蜘蛛池模板: 固始县| 隆德县| 公主岭市| 赫章县| 五指山市| 昌黎县| 石柱| 开封县| 富宁县| 鄂尔多斯市| 邻水| 德昌县| 湟源县| 元阳县| 宁津县| 隆安县| 夹江县| 德昌县| 隆回县| 巴中市| 岳阳县| 南城县| 永春县| 德钦县| 丁青县| 弥渡县| 甘孜县| 肥城市| 霍山县| 绥滨县| 达拉特旗| 铁力市| 布尔津县| 丰台区| 敦煌市| 丹凤县| 札达县| 贵州省| 高邮市| 新河县| 庆城县|
