zhxi 2014-07-31 10:14:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2288查看 3回答
汽車坡道處,斜梁如何延伸直下層梁?
畫汽車坡道的時(shí)候,存在斜梁,向下層梁延伸的情況,這樣的梁如何延伸。
已采納答:上層畫一段,下層畫一段,顯示跨層圖元。把這兩段梁合并成一根梁。
2014-07-31 10:46:14
——:如果你的坡道是借用現(xiàn)澆板(斜板繪制的),你可以利用平齊板頂功能,這樣梁的標(biāo)高就會自動(dòng)調(diào)整的
2014-07-31 10:19:31
你就在一層定義上就行了,直接延伸下去就行了。不用分層畫了。
2014-07-31 10:17:50
