莫雨馨 2014-07-30 16:53:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3853查看 2回答
懸挑板陽角放射筋布置根數(shù)是圖紙上顯示的根數(shù)?如何單根確定長度?怎樣輸入到軟件中?
問題補充:單根長度不同若單構(gòu)件輸入的話要 “每根依次” 新建定義么?
問題補充:
為什么跨內(nèi)板放射筋深入到梁墻內(nèi)而懸挑板是嵌入梁墻內(nèi)?單根長度不同若單構(gòu)件輸入的話要每根依次新建定義么?
你好:
1、根數(shù)是圖紙標注的。2、單根長度一般也規(guī)定了,沒規(guī)定的話,用勾股定理計算出來加上2(個板厚-保護層)
3、為什么錨入墻內(nèi),這是圖集的規(guī)定啊。
2014-07-30 17:00:21
懸挑板陽角放射筋布置根數(shù)是圖紙上顯示的根數(shù),可以在圖紙上量取單根鋼筋的長度,這種放射筋就在 單構(gòu)件 中輸入計算就行了。
2014-07-30 16:57:26
