prettybless 2008-07-09 18:04:48 | 山西省 土建算量GCL2013 | 850查看 13回答
圖形算量里樓梯的水平投影面積怎么計算的/
如圖,樓梯的水平投影面積手工計算為:7.4*2.6=19.24 ,可是軟件計算出的結果是17.76 ,即使是扣掉中間的剪力墻的面積0.9,也還是不對啊?問題補充:7.4*2.6就已經扣掉墻體的厚度了啊,7.4*2.6就已經是樓梯的凈面積了。
(13)
樓梯面積是盡空面積,里皮的長*寬
2008-07-09 18:40:27
你手工計算錯了,應該是7.4*2.4=17.76,和軟件計算一樣,寬度2.6是軸線尺寸吧。
2008-07-09 18:45:09
答;你畫的樓梯不對,樓梯需要用虛墻把梯梯及休息平臺分割后,設置樓梯中的踏步寬和梯段高板后,利用點式繪制,設置起始踏步,才可以正確的計算樓梯工程量,利用樓梯中的工程量表達式計算工程量。
2008-07-09 18:47:29
是按凈的長*寬計算的凈投影面積
2008-07-09 19:38:14
樓梯水平投影面積是扣除墻厚的凈投影面積
2008-07-09 19:59:33
樓梯的面積是扣除墻厚后的凈面積.對于中間的剪力墻寬度在500以內.是應該不扣的.
2008-07-10 11:42:33
樓梯水平投影面積是扣除墻厚的凈投影面積
2008-07-10 09:07:06
樓梯的投影面積應該計算凈面積。
2008-07-09 23:04:15
長寬要扣除墻體的厚度.
2008-07-09 18:09:18
樓梯井大于500MM的要扣除的。按其樓梯部分的水平投影面積乘以周數計算。
2008-07-09 18:13:27
你手工算的有誤,應該為墻體間凈面積, 應該為(7.4-墻厚)*(2.6-墻厚),
2008-07-09 18:14:40
中間剪力墻不必扣,你發的圖尺寸不詳,但是你算投影面積時一定要是凈面積才對.
2008-07-09 18:18:03
樓梯的面積是凈面積.也就是長寬都是扣了墻厚的長寬.對于中間剪力墻.因為寬度在500以內.是應該不扣的. 你最好提供一個你樓梯的詳細尺寸.這樣大家才好幫你出注意
2008-07-09 21:40:34
