邵Mr 2014-07-29 09:01:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 6440查看 3回答
汽車坡道的定義及畫法
汽車坡道的定義及畫法,跪求各位大神。
兩種方法
一世用螺旋板布置,二是布置平板,然后分割開,按照標(biāo)高調(diào)整
2014-07-29 09:12:16
用板定義布置,板可以用三點(diǎn)定義斜板的方式調(diào)整。
2014-07-29 09:03:34
方案一:螺旋板是現(xiàn)澆板的一種形式,用來處理坡道,類似于螺旋形式的板,多用于地下車庫入口。
方案二:用條形基礎(chǔ)+筏板基礎(chǔ)組合來進(jìn)行繪制。.
汽車坡道的繪制采用現(xiàn)澆板或者筏板與螺旋板拼接繪制,正常進(jìn)出坡道的水平直段用現(xiàn)澆板或者筏板定義后,再繪制成斜板,與水平直段相接的拐彎部分定義螺旋板繪制與其拼接形成完整坡道。
最后需要根據(jù)圖紙上坡道鋼筋的計(jì)算要求,調(diào)整板或筏板鋼筋相應(yīng)的計(jì)算或節(jié)點(diǎn)設(shè)置。
2014-08-02 09:38:23
