  • 1、梁的畫法 起點(diǎn)及終點(diǎn)放在支座邊緣與支座內(nèi)部是否都一樣?
    1、梁的畫法 起點(diǎn)及終點(diǎn)放在支座邊緣與支座內(nèi)部是否都一樣? 2、剪力墻暗梁在暗柱中是否需要布置?在不同直線上兩段梁是否需要合并? 3、相同屬性在同一直線上的墻是否需要合并?與不合并的情況計(jì)算結(jié)果有差異嗎?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、梁的畫法 起點(diǎn)及終點(diǎn)放在支座邊緣與支座內(nèi)部是否都一樣? 計(jì)算出的鋼筋結(jié)構(gòu)是一樣的。 2、剪力墻暗梁在暗柱中是否需要布置?在不同直線上兩段梁是否需要合并? 也需要布置,軟件會(huì)自動(dòng)扣除重疊的鋼筋,在不同直線上兩段梁需要合并 3、相同屬性在同一直線上的墻是否需要合并?與不合并的情況計(jì)算結(jié)果有差異嗎? 如果是一段墻就需要合并,合并的鋼筋會(huì)少一點(diǎn),不合并的鋼筋會(huì)多一點(diǎn)。
    2010-08-04 14:51:01
  • 問題1:支座為框架柱和端柱時(shí),一樣;支座為暗柱時(shí),不一樣;支座為墻身時(shí),錨固長(zhǎng)度為L(zhǎng)ae。 問題2:暗梁和暗柱都是剪力墻的加強(qiáng)邊,其本質(zhì)仍是剪力墻(剪力墻包括:墻柱、墻身、墻梁,詳03G101-1第12頁(yè)第3.2.1條)的一部分,暗梁鋼筋長(zhǎng)同墻身鋼筋長(zhǎng),不是連續(xù)的不用合并。 問題3:是否合并取決于實(shí)際情況,分開畫軟件會(huì)按分別錨固處理,連續(xù)布畫會(huì)按通長(zhǎng)處理,此處應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇具體布畫方式。
    暗梁
    2010-08-04 14:51:09
  • 1、梁的畫法 起點(diǎn)及終點(diǎn)放在支座邊緣與支座內(nèi)部是否都一樣? 嚴(yán)格說是不一樣的。 2、剪力墻暗梁在暗柱中是否需要布置?在不同直線上兩段梁是否需要合并? 在鋼筋軟件中需要布置,不同直線上兩段梁是否需要合并需要看設(shè)計(jì)圖要求。 3、相同屬性在同一直線上的墻是否需要合并?與不合并的情況計(jì)算結(jié)果有差異嗎? 如果是屬于一道墻的需要合并,合并于不合并計(jì)算的鋼筋工程量不同。
    2010-08-04 14:48:46
  • 朋友,你好 1、梁的畫法 起點(diǎn)及終點(diǎn)放在支座邊緣與支座內(nèi)部是否都一樣? 答:畫到哪,鋼筋的計(jì)算結(jié)果是一樣的,但是建議畫到軸線即可。 2、剪力墻暗梁在暗柱中是否需要布置?在不同直線上兩段梁是否需要合并? 答:暗梁布置按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)布置即可,不同直線上兩段梁不需要合并。 3、相同屬性在同一直線上的墻是否需要合并?與不合并的情況計(jì)算結(jié)果有差異嗎? 答:相同屬性在同一直線上的墻要合并的,否則墻的水平鋼筋錨固就多了。
    2010-08-04 14:52:05
  • 1、不一樣,要畫到中點(diǎn)。 2、暗梁是否要布置,要看圖紙是否設(shè)計(jì),不同直線中的梁不需要合并。 3、合并與否要看圖紙是否標(biāo)注為一條梁,一條的,就要一次性畫到頭,不是一條的,不能合并。
    2010-08-04 14:50:08
主站蜘蛛池模板: 斗六市| 通城县| 都兰县| 永胜县| 平凉市| 辽中县| 郸城县| 昭觉县| 汉川市| 莱芜市| 舟山市| 淄博市| 巴林右旗| 怀仁县| 景宁| 佳木斯市| 车险| 金沙县| 昌乐县| 新民市| 冷水江市| 长宁区| 宁南县| 温州市| 昭苏县| 会理县| 河北省| 丹棱县| 东港市| 昆山市| 西宁市| 项城市| 孟村| 云南省| 临泉县| 沿河| 新蔡县| 普兰县| 鸡东县| 茂名市| 鲁山县|
