32****@qq.com 2014-07-28 15:31:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 707查看 1回答
梁鋼筋的問題
如圖KLX-2(5)350*750,C8@100/200(4),上部通長筋4c20,側面構造筋G4@12。鋼筋算量畫好后匯總計算,1跨支座加筋1c20,軟件給出的計算式:支座寬-保護層+彎折+凈長+支座寬-保護層+彎折=500-20+15*d+38700+600-20+15*d,這個我想說的是首先不是要判斷能不能直錨嗎?支座500已經》Hc+5d=375+5*20=475,已經滿足了直錨的條件了?但是我是三級抗震,C30砼,三級鋼筋植筋小于25,如果說能夠直錨的話,那按照圖集直錨長度為37d=740,但是支座只有500,所以應該不滿足吧,我是這么理解的。因而就有了我真正要問的問題2: 問題2:1跨下部鋼筋6c20,軟件給出的計算式是:支座寬-保護層+彎折+凈長+直錨,問題來了,同樣的支座也是500,同樣的Hc+5d=375+5*20=475,那如果說上面是說500不夠37d的長度,那為什么到了下部鋼筋的時候500卻能直錨了?是不是有問題呢?而且軟件下部鋼筋好像都是直錨,真心搞不懂,按道理500是不能滿足直錨740的要求的啊?我不知道這個是什么意思,求高手指點
已采納直錨是這個支座,下部縱筋可選擇整條梁通長計算或分跨,這里是分跨,縱筋可以直錨伸過來
2014-07-29 20:01:06
