金陵雨 2014-07-28 10:50:33 | 江蘇省 其他專業 | 22815查看 2回答
測試卡子就是斷接卡子嗎?
如圖,1、四角的外墻引下線在室外地面上0.5m處設測試卡子,這四個測試卡子是不是套斷接卡子定額?要不要再套一個接線箱定額? 2、斷接卡子通常在明敷的引下線才設置,這里是利用柱內的鋼筋,為什么要設置斷接卡子呢? 3、另一張圖中的100*100*10的預埋鋼板也是在0.5M處,這里的預埋鋼板跟斷接卡子一個意思嗎?如果不一樣,同在0.5處設置,會不會沖突?而且這個預埋鋼板是不是每個引下線的柱子都需要設置,而不像斷接卡子那樣只有四個角的柱子才設置? 求老師們幫忙回答一下~~~感激不盡
1、四角的外墻引下線在室外地面上0.5m處設測試卡子,這四個測試卡子是套斷接卡子定額,不用再套一個接線箱定額。
2、斷接卡子通常在明敷的引下線才設置,這里是利用柱內的鋼筋,因為俺規范規定要設置接地測試點,因此要設置斷接卡子。
3、另一張圖中的100*100*10的預埋鋼板也是在0.5M處,這里的預埋鋼板跟斷接卡子不是一個意思,它是固定斷接卡子的,同在0.5處設置,不會沖突。而且這個預埋鋼板不是每個引下線的柱子都需要設置,而只有斷接卡子才設置。
2014-08-04 07:46:41
已采納1、四角的外墻引下線在室外地面上0.5m處設測試卡子,這四個測試卡子是套斷接卡子定額。至于要不要再套一個接線箱定額要看當地斷接卡子目是非包含,我們這邊是需要再套接線箱的。
2、斷接卡子通常在明敷的引下線才設置,這里是利用柱內的鋼筋,因為按規范規定要設置接地測試點,因此要設置斷接卡子。
3、另一張圖中的100*100*10的預埋鋼板也是在0.5M處,這里的預埋鋼板跟斷接卡子不是一個意思。一般情況是選若干個引下線預埋鋼板,也會選若干個引下線設置斷接卡子,若所選預埋鋼板和設置斷接卡子的引下線重合,則此引下線的預埋鋼板和斷接卡子可合設。
2017-09-05 14:40:43
